To BVA
Тогда только хирургически , т.е. с помощью паяльника. Вы не торопясь разберитесь в даташите,
а потом во всякой мелочи напаяной вокруг клокера. Возможно, там уже есть необходимуе элементы,
или места под них. А схема подачи соответствующего уровня напряжения, как я уже писал, есть в
даташите. Ее можно организовать и на висячих проводках, и не обязательно с помощью безкорпусных
элементов. Можно использовать традиционные корпусные сопротивления и конденсаторы от найденого
на помойке телевизора. Кстати именно так я переделываю переходники под Туалатины :mrgreem: To Хе-Хемуль
Я лишь слышал байку о том, что чипсет Apollo Pro содран с ВХ-са, во всяком случае, Южные мосты
взаимозаменяемые. Архитектуру Северного моста наверное несколько изменили. А технология, надо
думать та же. Равно как и технология P-III Coppermime и Athlon Palomino - 0.18 микрона, но архитектура
несколько различается, равно как и частотные характеристики. AMD-шники выжали их этого тех. процесса
несколько больше, чем Интела, почти 1700 Мгц Так что особо экстравагантные личности могут
использовать эти нетленные творения AMD в качестве сковородки
BTW, я лично против Palomino ничего не имею, очень хорошие процессоры
To BVA
To Хе-Хемуль
