4 - 5,19v
5 - 3.38v
таким образом вывод напрашивается сам по себе - 1581 не включается. заменить к сожалению нечем. Для очистки совести его снял. Напряжения не изменилдись.
Вызывает удивление наличие напряжения на1,3 и 2 ногах. По Datashet 2 вообще должна быть тупо на земле. Здесь земля через 100 омник. и через такое же сопротивление на 1 ногу. маркирвка R полустерта.
Замер сопротивления между землей МВ и местами крепления ног Q42 к плате: (при снятом Q42)
1,3 - 61 om, 2 - 100 om.
Вызвало удивление - схема включения FAN 1581 на 2.5v - она совершенно не совпадает с рекомендованой производителем, больше похоже на вариант 2.1v Но это уже на совести GB.
Уважаемые Гуру, подскажите по напряжению на площадках под 1и3 ноги (V sense и Vout соответственно) оно там должно быть? а так же по номиналу сопротивлений r340 и r342 находящижся непосредственно под ножками Q42. У меня меряются по 100 ом.
Спасибо. Посмотрим обвязку
Добавлено спустя 10 часов 52 минуты 6 секунд:
Замеры по ногам Q42 показали:
1,3 - 0.64v
2 - 0.33v
4 - 5,19v
5 - 3.38v
