Для проверки запустил с 2 диодами. При подключении
Для проверки запустил с 2 диодами. При подключении к площадке напряжение с 2.54 просело до 1.6:( начал ковыряться далее сомнение вызвала U14 m401i после замены напряжение на памяти перестало просаживаться. Впаял на место q42. Появились 2.5v.
После запуска с CPU , памятью и post картой на карточке С1h :twisted:
сокет проверил, память проверил на другой плате, пробовал другую память, питание в норме. Вот же блин. Следующим шагом планирую снять БИОС и на програматор. Может там собака порылась?
PS примерно через минуту на postkard загорается reset. Возможно неполноценная Post карта? (Чудо мастер-кит)
