4 - 5,19v - Норма регулируемое напряжение 5 -
5 - 3.38v - Норма питание самого APL
1,3 - 0.64v - Так и должно см. ниже
2 - 0.33v - маловато раза в 3-4 поэтому выход и контролька кажут 3-4 раза меньше.
А вообще я бы сделал так:
Вариант №1 поставить два диода последовательно с суммарным падением где-то 0,7-0,8в и с 3.3в на Vddr т.е. (нога 5 - DD - нога 3(или площадка)), для проверки самой платы достаточно. Хотя одна у меня проработала так полгода пока не сдохла, и только после этого руки дошли сделать нормально.
Вариант №2 поднять ногу 2 и подать 1,2в, опять же можно через диоды и резистор. Если поднимется значит 1581 жив -> смотреть ногу 2
ps Видел такое, ADJust цепляют через резистор около 100-120Ом на Vout.
