Должно быть на ногах:
1,3,корпус1581 - 2.5 - 2.6в (выходное напряж. стабилизатора)
2 - 1.3в (это вход Adj)
остальное (входные) - в норме
Вывод: сдохла...
Диод...
Напряжения, получаемые от БП, не настолько стабильны, чтобы гарантировать безсбойную работу памяти. Именно поэтому и ставятся местные стабилизаторы.
С год назад, с такой же платой, и такая же ситуация - нет замены...
Короче, поставил я 1084 на это же место, так чтобы его 1-й вывод (Adj), попал на площадку для 2-го вывода 1581-й.
2-й вывод 1084-го - в воздухе, и на него подал проводом с широченной дорожки справа, по краю платы (это +5vdual)
Т.к. корпус 1581 соединен с его 3-м выводом, то никаких доп. переделок не потребовалось.
Вывод: сдохла...
Диод...
Удачи!
