Кнопка включения уходит
"""Кнопка включения уходит на ЮМ. Назывется сигнал - PM_PWRBTN. Открывайте даташит на ICH5 """
Разобрался как работает кнопка. С дежурки 5 вольт через резистор 8 кОм подается на P-SW. На Южник кнопка не заходит. Только на мультик. Проследил по плате . Поменял мультик на IT8712F-A 0449-IXS MK4822.  После замены ситуация не изменилась.
Обрезал дорожку под самим мультиком. Напряжение на P-SW - 5 вольт. На ножке мультика 0 вольт. Пробовал подавать напряжение напрямую на P-SW и напрямую на ножку мультика. Наряжение садиться до 0,8 вольт.
