Правильно на землю. По земле он и включается. Нажатием кнопки земля и замыкает имеющиеся 5 вольт на землю, по этому сигналу и стартует мультик. Но дело в том, что на P-SW напряжения 5 вольт появляется если только оключить нагрузку в виде ножки PANSW. А если ножку не отключать падает до 0,8 вольта. Тоесть после включения в сеть на P-SW сразу устанавливается 0,8 вольта, что для мультика означает нажатую кнопку P-SW. И подачей на него напряжение 5 в дежурки проблему не решить. Можно подать только 3,3 вольта с БП. Тогда напряжение не садится, но мультик раскаляется.
К сожелению нет заведомо исправного мультика. Потому как убудился что напряжение садится именно им.
Кстати а где нормальный даташин на IT8712f-a, а то все время только IT8712f попадаются.
