densova На IT8712F-A все делается по-хитрому. Кнопка подсоединяется
densova
Кнопка подсоединяется к ноге PANSW# мультика. При ее нажатии мультик говорит БП, что неплохо дать все напряжения, через сигнал PSON#. А вот PWRON# с мультика уходит на ЮМ...
Значит дальше. Раз пишут, что PANSW# - Main Power Switch Button Input, причем в конце рисуют решетку (диез), то это означает, что сигнал активен, когда у него низкий уровень. Так что для включения как раз надо засаживать этот сигнал на землю...
С дежурки 5 вольт через резистор 8 кОм подается на P-SW
угу. Что более неприятно на Gigabyte 8GPNXP Duo туда еще подвязан элемент Q51, а именно - BAV99, т.е. сдвоенный диод. Причем зачем он там я не совсем понимаю.
