Если биос в норме - мост сдох\отвалился к
5 Июн 2008 - 22:32
tempor
226
1.26
Если биос в норме - мост сдох\отвалился к гадалке не ходи
GA-M61SME-S2 не запускается
Категорически согласен. Именно потому я прогрев сделал
как по мне, так странно
Говорю же: полную карту напряжений я не составлял.
Бывает иногда вдохновение :).
А ты у нас телепат? Ну ну.... Думаю
Суть в том, что вы скорее
Нда... это я как-то упустил. Держал, держал
Птичку ... жалко (c) :).
Ещё один случай с такой материнкой. Пришла с
была одна такая,прошивка BIOS решила проблему.
Добрый день, так как отремонтировали материнскую плату? Имею
У него по-моему полоса пропускания меньше 1
Ну эта переменная никак на нормальный сигнал не
Противоречащее самому себе выражение :). Каким
сигналы смотрел и осцилографом и тестером время удержания
Нет такого процессора. Если это 3800+ то
/CS - сигнал выбора, если он равен 0,
1 /CS - при включении как будто проходит
да ресет не залипший. проц atlon 64 x2
Разумеется, все давно уже перегрелось... Мост надо
Т.е. Reset не залип в лог. 0?
