/CS - сигнал выбора, если он равен 0, то можно обмениваться с флешкой (с учетом /HOLD).
DO, DIO - выход и вход/выход данных.
CLK - вход тактирования.
Возникает вопрос - чем смотрели сигналы, время удержания сигнала /CS в лог.0 в цифрах можно узнать?
сигналы смотрел и осцилографом и тестером
время удержания сигнала /CS в лог.0 при включении буквально полсекунды, очень похоже не прохождения сигнала ресета если смотришь осцилом.
вот когда этот сигнал стоит в нуле то на D0 успевают проскакивать импульсы.
Еще смущает отстствие какой либо жизни на ноге CLK...
