Ещё один случай с такой материнкой. Пришла с причиной не включается издох БП. Включалась она странно: жмёшь PW_ON, вентиляторы раскручиваются, слышен на слух некий всплеск в катушке питания и всё выключается. Если раз 30 жать подряд на кнопку включения, включается, но не запускается: пост-карта кажет залип резет. В дальнейшем было выявлено и исправлено: пробиты два транзистора в верхнем плече VRM, заменён подбитый шим VRM ISL, заменены вспухшие 16В конденсаторы, заменён глючивший транзистор под слотами памяти. Также на стабилизаторе APL, который стоит между чипом аудио и нижним PCI, замечено странное приходящее напряжение в 11,04в, выходящее 3,34в. Также на окольных транзисторах при попытке замера напряжений в дежурке был виден едва наблюдаемый по мультиметру всплеск: как будто сейчас напряжение, будет, но тут же падает т.е. с 0,00 меняется на 0,01 и сразу 0,00. Как фонит что-то. Мост на продавливание просто или по дороге с включением кнопки питания не реагирует. После всех исправлений нарушений, которые, видимо, сотворил БП при умирании, я дошёл до моста. Мультик ITE8716F исправен и нормально реагировал на раздражители . После пропая моста, материнка отказалась включаться с кнопки вообще, фантомные всплески напряжения на окольных транзисторах пропали и на стабилизатор теперь приходит 4,55в, выходит 3,32в. При принудительном включении молчание абсолютное т.е. напруги входящие есть, исходящих нет. На стабилизаторе моста как было так и осталось 1,15в и ничего не греется. Отключив питание и замеряв сопротивления по мосту недосчитался одного (на другой материнке с таким же мостом есть 3 разных сопротивления). Думаю что требуется реболлинг что в моём случае не оправдывает вложенных средств ибо сама материнка с процом стоит на данный момент 100т.б.р. (б/у понятное дело ).
