Также на окольных транзисторах при попытке замера напряжений в дежурке был виден едва наблюдаемый по мультиметру всплеск: как будто сейчас напряжение, будет, но тут же падает т.е. с 0,00 меняется на 0,01 и сразу 0,00.
search_max писал(-а):
Ну а поточнее: WQ23, WQ22, WQ25, WQ5, WQ10.
search_max скорее всего не догадывается о том, что при указании напряжений в случае транзисторов было бы неплохо указывать еще и выводы, на которых эти напряжения измерены.
Ради смеха - на некоторых выводах некоторых указанных транзисторов в дежурном режиме можно при измерениях получить напряжение дежурного источника. Если search_max не смог это понять, то с диагностикой складывается весьма печальная ситуация.
Хотя с учетом замученной птички это уже малоактуально .
