определяется стандартными windows драйверами, как NEC-контроллер, IRQ 22, конфликтов нет. подключить мыш и клаву возможжности нет. Из начально на этой материнке перестали работать USB порты,разбераться в чем дело тогда никто не хотел, поэтому приобрели PCI-USB. Но похоже разобраться придется. Замерил питание на PCI=3,2В. На других материнках плата можно сказать работает
