bomz 1. не надо хамить, порнуху свою
bomz
1. не надо хамить, порнуху свою смотрите сами
2. нафантазировал я не больше, чем вы нафонтанировали
3. разберитесь со спецификацией на PCI, чтобы было понятно, что для вас из версий новее
4. посмотрите даташит на uPD720102, чтобы увидеть там
3.3 V single power supply, 1.5 V internal operating voltage from on chip regulator
и подумайте, куда вы собрались
при желании взяв с внутреннего порта 5 вольт и напрямую припаять два проводка к контроллеру
5. заодно можно посмотреть на плате, отрисовать схему
6. схема на сабжевую плату вполне доступна, при желании можно посмотреть, соответствует ли заявленное спецификации
7. думайте, прежде чем пишите
Контроллер NEC
  • bomz , вам все доступно изложили. 3.3
  • наверно дело не только в том что хочет
  • bomz 1. не надо хамить, порнуху свою
  • читать научись сначала, побольше читай поменьше фантазируй, не
  • bomz, если для вас влом спецификацию почитать, хоть
  • у меня самого матплата с такой же версией
