Здравствуйте! Похожая ситуация, материнка MSI 6340M(v5.0), XP SP3,
Здравствуйте! Похожая ситуация, материнка MSI 6340M(v5.0), XP SP3, контроллер USB2.0 3+1 port на чипе NEC, как у топикстартера. Нормально работают в нем мышь и принтер, при подключении флешки тормоза, устройство определяется, появляется в проводнике съемный диск, но при попытке его открыть "Диск не найден" или "Ошибка ввода-вывода". Эта флешка нормально работает на чипсетном USB1.1 на мамке. Контоллер нормально определился в ХР, драйверы поставились. Что еще насторожило, плата очень туго вставляется в слот PCI, заедает где-то в районе средней перемычки в PCI слоте. Проверялось на двух платах, на первой тоже флешка не работала нормально. Название первой матплаты уже не скажу, чипсет тоже VIA, но под S370.
Если, как написано выше, флешке не хватает питания, можно его взять с чипсетного USB? Внутренний USB порт на контроллере продублирован также и штырьками, как на матплате. Можно ли взять кабель, идущий к портам на лицевой части корпуса (Разъемы для двух портов, каждый из восьми проводков имеет отдельную вилку), питание взять с чипсетного USB, а USB+ и USB- c разъема на контроллере?
Контроллер NEC
  • bomz , вам все доступно изложили. 3.3
  • наверно дело не только в том что хочет
  • bomz 1. не надо хамить, порнуху свою
  • читать научись сначала, побольше читай поменьше фантазируй, не
  • bomz, если для вас влом спецификацию почитать, хоть
  • у меня самого матплата с такой же версией
