Затвор левого полевого транзистора соединен с затвором транзистора Nikos P45N02LDG (на работоспособность не проверял его) соединен с 2 ногой APM7313 и соединен с ногой 36 Winbond W83304D. Выпаивал два транзистора (которые выше обведены на картинке черным в наших обсуждениях) оказались рабочими. Ниже приведу схему соединений.
Причем 36 нога Winbond W83304D это 5VDRV/3VDRV Power Source 9VDB. Power 3.3VDL. A linear regulator and switch is combined to generate 3V
dual power. Power for USB Device.A 5V switch power is provided for USB device and can be programmed for various USB application with configuration of pin 44. Так что я думаю с этой веткой все в норме.
