Что и требовалось доказать... Поздравляю! И с успешным ремонтом,
23 Фев 2009 - 21:24
versal
Модератор
1645
178.42
Поздравляю! И с успешным ремонтом, и с 23 февраля...
Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS не работает PCI-E
sps82 , это не надолго, не обольщайтесь.
такая-же проблема проявилась как заявил клиент после перепада
Не знаю как у вас это делается,
"Пропайка севера с последующим улучшением системы охлаждения. А
Vose Пропайка севера с последующим улучшением
Похожая ситуация с EPOX EP-9NPA Ultra (3 года,
2 6eLoff : В ветку "Технологии", там много чего
У меня аналогичная ситуация , матплата такая же
Решение найдено !!! Был отвал чипа NF6150. Прогрел
Очень просто !!! Просто один транзистор с обвиденных
На маркировку транзисторов обратите внимание.
а как на двух соединенных затворах может
Затвор левого полевого транзистора соединен с затвором транзистора
ADEPT707 Соискатель в последнем сообщении выкинул
To maco зачем предполагать?-нужно чтобы соискатель сам разобрался
ADEPT707 Можно предположить, что имеет место
затвор левого(из этих двух) полевика куда идёт?-должен быть
Выкладываю повторные замеры. Я новичек и сказать что
Вызывают сомнения напряжения в обведённых местах желательно поподробнее этот
Дык ведь можно и север пропаять -
Вылаживаю фото с замерами !!!
Можно пойти простым путем и попробовать измерить сопротивление
Смотрел внутри Bios !!! Да приоритет можно выставить
Например напряжение на мосте nForce 6150.
Какие питания посмотреть ? Единственные питания измерил на
а внутри биоса копали? приоритетная видяха для загрузки
Большая вероятность отвала чипов (NF6100, 4X этим
