Мдаа, МмМ счас ухмыльнется...
IBM при вкл. стучит - ИМХО контакты. Напаяны заново- одинаковой ли высоты Лучше еще раз перепроверить, и попробовать стартануть его слегка поддавливая в "родовую травму".
Контакты напаянны, пальчики оближешь...ессно одинаковой высоты...снимал после этого плату, везде точечки на контактах... :?
Бошки не могли помереть, как это узнать в случае с IBM ???
Если звук напоминает хрюканье, то это бэды, а если качели (т.е серву не видит) - то почти 100% вероятность, что мертвая голова...
