Выдерни шлейф от движка ... через пару минут
24 Июн 2004 - 09:40 Unknown BIOS
1727
11.44
Выдерни шлейф от движка ... через пару минут винт должен выйти в готовность в сейфе.
И снова IBM....
листы не чисти ... нафига потом еще
P и G-листы не стоит очищать ??? Похоже, что
Смотри по какой голове серва плохая ...
Попробую сам ответить на свой вопрос...я так понимаю,
А где искать это описание...? Уверености нет, но
Ну если все отдает, то значит он
2MmM Запустил я сегодня наконец-то pc3k посмотреть
Чем ближе, тем лучше ... попробуй только
2MmM Ну уж нет, я его
Ты очень хочешь починить этот винт или
На одном из винчестеров все-таки был мертв резюк
Если не ровно напаять контакты между гермоблоком и
И что после этого должно произойти ???
Нечем пока в "сейфе" запустить, а то
А если в сейфе ему поотключать не
Именно "скрип качелей".... Вот я и
Контакты напаянны, пальчики оближешь...ессно одинаковой высоты...снимал после
Мдаа, МмМ счас ухмыльнется... IBM при вкл. стучит -
