Ну если все отдает, то значит он немного то живой ... по идее треба смотреть в описании, какие модули должны быть, какие нет ...
И с чего такая увереность, что проблема именно в служебке?
А где искать это описание...?
Уверености нет, но он при инициализации выдает скрип, потом через какой-то промежуток может опять скрипнуть и иногда теряется...
Может не спервого раза выйти в готовность...(проинициализироваться)
Вот я и хочу узнать, как определить битые модули или нет, и какие...как их восстанавливать или где про это можно почитать...?
Сделал я ему "чтение модулей" и вот результат...есть файлы с расширеним *.bad (а именно: ~wrt0.bad-~wrt5.bad)...
