На счет рабочей платы: такой-же или можно другую подсунуть ???
Чем ближе, тем лучше ... попробуй только движок запустить, не контача иголочками ...
Ok' попробую, спасибо...!
И на сегодня последнее, можно все-таки поподробнее, как хард запустить в "сейфе", когда шлейф сдергивать и чем считывать NVM, в БИОСе при этом его инициализировать или нет ???
ЭЭЭ ... я забыл, что у тебя ничего специализированого нет ... нужно искать ... вообще при ремонте ничего нигде определять не нужно ...
