А по схеме, которую вы дали, они питаются от 5В через R2 и R99. Так почему такое сильное падение, с одной стороны 5.10, а с другой 3.90, резисторы не спеклись?
Картинку я брал из даташита на ШИМ, на матери все немножко по-другому, драйверы питаются от lm317 и вдобавок не четыре, а восемь мосфетов. 3.90 В как раз и дают эти самые lm317. Vcore на землю 29-30 Ом. Элетролиты заменены на новые (поскольку родные в цепи дежурки пролопались сразу же при включении в сеть, поменял все что есть на плате). С нулем на ресете отдельно надо разбираться?
