Привет. Мосфеты да, стоят попарно. Без драйверов lm317
Привет. Мосфеты да, стоят попарно. Без драйверов lm317 не греются (больше они похоже ничего не питают).
Еще раз перемерил там все img5.imageshack.us/img5/7641/53998760.jpg, заодно померил температуры (lm греются под 100С). У нижнего драйвера занижено Vs, и открыт нижний затвор (?).
Есть мысль кинуть на питание драйверов напрямую +5, в обход lm.
По другим питателям:
1. Под СМ есть 2.5 (Vnb ?) и 3.3 в.
2. На памяти есть 3.3в.
3. На AGP есть +12, +5, +3.3в, Vddq 3.3в, Vrefcg 1.4в.
4. На PCI есть +12, -12, +5, +3.3в.
5. Под ЮМ есть 5.0в, 4.75в, 3.3в, 2.58в.
6. На USB, KB и PS/2 почему-то 4.50в вместо 5.
ms-6389
