Вполне могло быть, как один из вариантов,
13 Июл 2004 - 14:19 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Пахан писал(-а):
всё дело в несоответсвии библиотек ASPI Layers
Вполне могло быть, как один из вариантов, я как-то пару лет назад на нечто подобное нарывался...
Проблемы с IDE контролером
В ветке "Видео" об этом подробно говорилось,
Можно заставить видео на этой матери работать в
странно что я мог такое написать. Я
Замечено на 3х таких платах, что после беременности
Henry Да не было там
2 Илья Я одно не понимаю, если СД на
Да еще и чипсет 816 ? :D
ну это ты загнул - она на
поищу конечно, но других вариантов я тут не
Пахан Неопознанный девайс PCI mass
проблема другая есть плата abit bx133 raid на 816
ясно, спасибо
Переименовывать, естественно, мое: файла msbatch.net в дистрибутиве винды
нет, не перестанет
И что у меня останется после такой переустановки? В
Полная, полная. Чтоб точно ничего лишнего не переползло. Да,
Что-то не понял? Это типа переустановка виндов полная?
Ну дык, еще бы - с момента вылезания
Извините за столь долгое отсутствие. попробовал я всё что
Ну, ввобще-то меня интересует не "правильно-неправильно", а
Сидюк на отдельном шлейфе перемычки выставлены правильно в хп ведь
В квадратных скобках пишутся необязательные параметры, которые могут
Я попробую дома. Что такое ? И
K9 , вопрос-то был про 98ю винду...
Пахан берем CD с тем
scanreg /restore (из DOS-режима) sfc (из винды) удаление
А что это такое?
Пахан откройте для себя repair
Ну что? Кто нибудь что нибудь придумал по этому
Если мои подозрения верны, то так и
Когда в сафе моде захожу, то глюк исчезает.
Да вроде давон их поставил и USB вообще
USB-шные драйвера не ставились недавно? Огребал такое в 98
Опять таже лажа, только на этот раз в
Мне колеега по работе сказал что конфликт мог
бутовая бацилла. почти однозначно
Нет, не одно и то же: все дрова
Эх, не помогло, но всё равно спасибо, да
Попробуйте TriForce от HardwareLab : - для
Я не правильно выразился, конфликты(восклицательные знаки) стоят на Дополнительном
Нет Asus на нфорсефском чипсете.
Тему перемещаю...
а поподробней о материнке? чипсет случаем не от via?
Удалить в устройствах сразу всю шину PCI. После
