Извините за столь долгое отсутствие. попробовал я всё что
попробовал я всё что вы мне посоветовали, не помогло.
scanreg /restore" НЕ сбрасывает реестр на дефолтовские настройки. Хотя бы просто потому, что таких не существует в природе. Эта команда предлагает восстановить реестр из ежедневной резервной копии, создающейся автоматически. Этакий предок System Restore Points из ХРюши. Впрочем, этот совет, скорее всего, уже неактуален, потому что 98я винда по умолчанию, для экономии места на диске, хранит копии реестра только за последние 5 дней. Эти копии хранятся в скрытой папке %windir%\sysbckup в файлах rb0000?.cab Можно посмотреть по датам их создания: если есть копия, созданная до появления проблем - еще не все потеряно
Даты все за последние 5 дней.
Сидюк подключён на отдельный шлейф. Пробовал и на мастер и на слэйв ставить, не помогает.
Кстати посмотрел в списке устройств конфликтов не обнаружено.
Наверное потому что 98 стоит а не МЕ как раньше.
кроме невидящего сидюка, есть ещё пару глюков. Комп сам не выключается, не перегружается(только ресет или C+A+D). А винда грузится иногда по 5 минут, он даже к винту не обращается, когда загружается - иначе говоря простой. Фильмы нормально не посмотреть, каждые 20 сек замирания со звуком. Вот такие пироги
Проблемы с IDE контролером
  • проблема другая есть плата abit bx133 raid на 816
  • ясно, спасибо
  • Переименовывать, естественно, мое: файла msbatch.net в дистрибутиве винды
  • нет, не перестанет
  • И что у меня останется после такой переустановки? В
  • Полная, полная. Чтоб точно ничего лишнего не переползло. Да,
  • Что-то не понял? Это типа переустановка виндов полная?
  • Ну дык, еще бы - с момента вылезания
  • Извините за столь долгое отсутствие. попробовал я всё что
  • Ну, ввобще-то меня интересует не "правильно-неправильно", а
  • Сидюк на отдельном шлейфе перемычки выставлены правильно в хп ведь
  • В квадратных скобках пишутся необязательные параметры, которые могут
  • Я попробую дома. Что такое ? И
  • K9 , вопрос-то был про 98ю винду...
  • Пахан берем CD с тем
  • scanreg /restore (из DOS-режима) sfc (из винды) удаление
  • А что это такое?
  • Пахан откройте для себя repair
  • Ну что? Кто нибудь что нибудь придумал по этому
  • Если мои подозрения верны, то так и
  • Когда в сафе моде захожу, то глюк исчезает.
  • Да вроде давон их поставил и USB вообще
  • USB-шные драйвера не ставились недавно? Огребал такое в 98
  • Опять таже лажа, только на этот раз в
  • Вполне могло быть, как один из вариантов,
  • Мне колеега по работе сказал что конфликт мог
  • бутовая бацилла. почти однозначно
  • Нет, не одно и то же: все дрова
  • Эх, не помогло, но всё равно спасибо, да
  • Попробуйте TriForce от HardwareLab : - для
  • Я не правильно выразился, конфликты(восклицательные знаки) стоят на Дополнительном
  • Нет Asus на нфорсефском чипсете.
  • Тему перемещаю...
  • а поподробней о материнке? чипсет случаем не от via?
  • Удалить в устройствах сразу всю шину PCI. После
