такой глюк
там есть 4 разёма: 2 иде чёрных и 2 оранжевых я так понимаю раид
но иде работают с низкой скоростью передачи UDMA 33 поэтому раньше стояло так: винт в раид где АТА100 а сидюк в иде
потом какой то глюк произошёл, я всё думал что у меня винт сдыхает. Переустановил винды, форматнул перед этим, скандиск провёл.
Не пашет. Оказалось всё проще: при таком подключении сидюк в иде а винт в раид, возникает конфликт и винда просто напросто не грузиться, поэтому и я сидюк решил подключить в оранжевый разём. Всё заработало, там где идёт определение устройств подключённых к рэйдовым разёмам всё определяется и сидюк и винт, однакож когда загружается вин МЕ то сидирома не видит.
Что делать?
Кстати в системе - устройствах есть не опознаное устройство: PCI vfss storage controller
что это такое?
проблема другая
есть плата abit bx133 raid на 816 чипсете
такой глюк
Что делать?
что это такое?
