В квадратных скобках пишутся необязательные параметры, которые могут быть добавлены к командной строке. Поэтому запись "sfc [/scannow]" означает: набрать "sfc" либо "sfc /scannow". Параметр /scannow действует еще и в W2K, в 98 достаточно просто sfc без параметров.
"scanreg /restore" НЕ сбрасывает реестр на дефолтовские настройки. Хотя бы просто потому, что таких не существует в природе. Эта команда предлагает восстановить реестр из ежедневной резервной копии, создающейся автоматически. Этакий предок System Restore Points из ХРюши. Впрочем, этот совет, скорее всего, уже неактуален, потому что 98я винда по умолчанию, для экономии места на диске, хранит копии реестра только за последние 5 дней. Эти копии хранятся в скрытой папке %windir%\sysbckup в файлах rb0000?.cab Можно посмотреть по датам их создания: если есть копия, созданная до появления проблем - еще не все потеряно.
Кстати, такая небольшая багофича: перед восстановлением самой ранней копии нужно удалить самую последнюю (или какую-нибудь еще). Иначе она будет автоматически удалена, для освобождения места под снимок текущего состояния системы. И, соответственно, в результате получится только сообщение "system restore failed" - восстанавливать-то не с чего. А еще лучше предварительно скопировать все эти архивы куда-нибудь еще и удалить все, кроме нужного. А уже потом перегружаться в дос-режим для восстановления реестра.
Удаление/переустановка устройств или их драйверов вряд ли понадобятся, поэтому я и написал: по желанию.
PS А каким боком относятся виндовские драйвера к досу? Что-то я ход Ваших мыслей не пойму...
PPS И еще мысля появилась: на каком шлейфе сидюк и как на нем выставлены перемычки?
