Чип под таким грузом должен сесть, а
На чип ложу пятирублёвую монету, с одной стороны отшлифованную до гладкой изеркальной поверхности (как груз и радиатор).
Чип под таким грузом должен сесть, а шары слипнуться, поэтому пробовали - ничего хорошего не вышло.
Как избавляетесь от этого нежелательного эффекта? Или пофиг? Или до плавления шаров под микросхемой дело не доходит? Хотя должно...
Я почти уверен, что припой, используемый для припайки самих кристаллов к подложке должен быть еще более высокотемпературным, чем стандартный бессвинцовый SAC.
Чипы типа 8800 фиг прогреешь - у них у самих огроменный несъемный радиатор и припаяны они весьма люто.
Насчет ходить 3-4 месяца - не знаю. Сколько видеокарт было таким образом сделано? 10, 20... или 100?
