Root - восстановил не более 20 видюх и чипсетов этим способом.
FOXX - про компаунд согласен и сам представляю что такой способ не логичен, но всё же работает. Хотя может конечно это временный эффект, но почему-то довольно длительный. Многое не предсказуемо, как к примеру мой вчерашний случай:
Принесли маму WinFast PC6100M2MA c пробитым мостом через USB от грозы (коротит на землю). Мама выводила БП в защиту, ЮМ ушёл в КЗ. Выпаял L19 и решил подключить к своему БП чтобы замерять напруги на других элементах. Мать включилась, посто по нулям. На включенной маме катушку решил на место приткнуть и проверить что будет. Вышло несколько не то что мог ожидать. В БП рвануло 2 сопротивления, а в матплате в разьеме LAN-USB тоже что-то хлопнуло. Выпаял разьем и обнаружил что в части LAN лопнул светодиод и резистор. Прозвонил опять мать, мост показывает уже не КЗ, а 7Ом. Включил - РАБОТАЕТ!!! Тоже необьяснимо, почему на ЮМ КЗ пропало и мост ожил, хотя USB всё ещё в коротком.
Суть в том, что после монетки чипы пока работают (нет возврата), да и с этим ЮМ тоже необъяснимое произошло. (кстати мама ещё у меня, был бы не против с Вами разобраться что это могло быть - может что-то новенькое в Nvidia обнаружится!)
