Минус аккума - на массу, плюс - либо напрямую, либо - в щадящем режиме - через небольшую нагрузку на коротящий источник питания. Аккум при своих скромных 1.2В при КЗ выдает весьма солидный ток, поболее 10А - соответственно проблемный элемент начнет калиться.
