Remontnik +1 Сам так делаю, дабы не совершать лишних
9 Окт 2009 - 18:54 Erstmann
Remontnik +1
Сам так делаю, дабы не совершать лишних телодвижений и не тратить время.
Паять мосты
Компаунд- долой!
Шарики при нагреве расширяются и ПЛЮЩАТСЯ
Давить можно и не на сам кристалл, да,
Во первых, на сам кристалл можно не давить,
А есть уверенность в том, что при
Вот табличка с температурами: теперь вопрос -
Если плата заводится от продавливания - это одна
а значит между компаундом и чипом свинец
А какой смысл в герметизации объясните?, герметизировать для
Уважаемый Olgert, очень заинтересовал этот момент: В
prizrak86, объясняю, 200 градусов хватает даже не на
Хм... Я сам дошел до этого, что лишний
За все спасибо Olgеrt-у, в свое время он
Грею 200гр 1 мин(для проверки) с насадкой под
вот объясните мне глупому, из чего Вы
счас китаезы спошь и рядом реболл подсовывают,тоже самое
+1 к примеру, Нвидиа, у них болезнь отвал
Не устану повторять - реболлинг не панацея. Многие ошибочно
Оно-то хорошо ессно и сделать реболл а то
при прогреве возможно повторение проблемы,лучше ребоулинг и выполнять
Понятно.
FEDYA7, сейчас у меня даже дома набор
Зачем все-это, надо всю плату нагревать, хоть прожектором
R_Soft На Ваш вопрос отвечу так: В таких случаях
Если мост не имеет крепления радиатора? Или, крепление
Remontnik +1
