Если плата заводится от продавливания - это одна ситуация, в которой почти наверняка поможет ребол. Но если, как писал Olgert, продавливание никак не помогает, а незначительный прогрев феном приносит плоды - значит отвал именно кристалла. Можно не 200 градусов, можно 170 - заведомо ДО температуры плавления всех видов припоя. и все равно поможет. К тому же разница между температурой под кристаллом и под чипом будет очень значительной, если греть всего минуту! Такой нагрев вызывает лишь тепловое расширение, временно сбивающее окисел.
То, что отваливается именно кристалл, подверждается и тем, что просто ребоулинг не помогает, чип через неделю-месяц снова мрет. А ведь мы перекатали его на свинец, значит там отвала уже точно нет.. Статистика говорит сама за себя.
