Как я понимаю, это между выводами 1 и 2. Цифровик показывает 4 Ом. Значит, где-то 3.7 Ома. Нормально?
Для дежурки на биполярнике - мне не нравится (обычно 5-7Ом), хотя, если транс двойного типоразмера, вполне может быть... Проверять его нужно.
Ну, в конце-концов, запустив с имеющимся (только проверьте все детали!, включая цепь регулировки на оптроне и TL431L, или как там у Вас) - Вы рискуете только выходом из строя KSC5027, C945 и по мелочам. Лучше первоначально запускать через 60-ваттную лампу накаливания, авось, ничего и не сгорит.
На трансе есть еще один вывод (между 3 и 4), к нему подпаян провод, но сам вывод откушен, то есть не задействован. (Торчит только кусок). Но он "контачит" с первичкой (1 и 2)...
Это, скорее всего, средний вывод обмотки. Нормально.
