Предложу поставить другие конструкции , например,
P6KE180A (это "супрессор", соединен последовательно с диодом и эта "двойка" включена параллельно первичке - см. рис.). На других схемах вместо двух диодов другие "конструкции"...
Предложу поставить "другие конструкции", например, исходя из схемы Powermaster, одной из самых беспроблемных схем в дешевых БП (выход из строя залитого дрянью резистора в цепи управления TL431L и разнос ШИМ и иногда мат.платы вследствие этого - нельзя назвать недостатком схемы, лишь идиотизмом изготовителя.)
Помогите определить номиналы БП "DynamicV1 PSV350W BSV1"
  • Если есть перекос - значит один из
  • Впаяйте новый, согласно номиналу на предложенной схеме.
  • to Evlagor: Я тоже ничего не понял :-( Дежурка
  • На всякий случай, ничего не понял...
  • Проверьте равенство напряжений на входных электролитах. Возможно неправильное
  • to Erstmann Понял... Придется тратить время, искать, договариваться, ездить
  • Очень даже реально. Найти тот же Powermaster,
