Впаяйте новый, согласно номиналу на предложенной схеме.
Он обгорел и номинал не видно. Прибор показал 4 нФ. Но на других схемах 100 нФ. Но я все равно впаял старый.
Впаяйте новый, согласно номиналу на предложенной схеме. Предлагаю всю дежурку довести до уровня новой. Т.е. - не получается проверить исправность - смело меняйте, анализируя схемы других БП по поводу номиналов.
Помогите определить номиналы БП "DynamicV1 PSV350W BSV1"
  • Если есть перекос - значит один из
  • Впаяйте новый, согласно номиналу на предложенной схеме.
  • to Evlagor: Я тоже ничего не понял :-( Дежурка
  • На всякий случай, ничего не понял...
  • Проверьте равенство напряжений на входных электролитах. Возможно неправильное
  • to Erstmann Понял... Придется тратить время, искать, договариваться, ездить
  • Очень даже реально. Найти тот же Powermaster,
