Erstmann, благодарю за помощь. Буду разбираться...
18 Окт 2009 - 21:46
Fedor_Fedor
15
Erstmann,
Помогите определить номиналы БП "DynamicV1 PSV350W BSV1"
Там скорей всего 2SK2028
Братцы :0), а транс такой реально перемотать? Опыт,
Если есть перекос - значит один из
Впаяйте новый, согласно номиналу на предложенной схеме.
to Evlagor: Я тоже ничего не понял :-( Дежурка
На всякий случай, ничего не понял...
Проверьте равенство напряжений на входных электролитах. Возможно неправильное
to Erstmann Понял... Придется тратить время, искать, договариваться, ездить
Очень даже реально. Найти тот же Powermaster,
Вот обновленная и исправленная схема.
Erstman, благодарю за помощь. А как проверить транс? У
Посоветую проверять трансформатор (сначала, как наиболее вероятное),
Вы уверены ? 60w лампа - это
Собрал все. Вместо "ключа" C5027S поставил 13007. Включил
Заметил исчо одну интересню весчь - на плате
to Erstman: Почему не устраивают? Другого-то все равно нет.
Ну так параллельно соединенные конденсатор с резистором
Понял. Спасибо! Супрессор найти, похоже, в Питере будет сложно...
Согласен, только вот его еще найти
Вообще-то у РМ самая писклявая дежурка. И раньше
Предложу поставить "другие конструкции", например, исходя из
Шоттки. Можно ставить и FR302. Можно. Если
Сегодня поездил по магазинам (Чип и Дип, АВ-центр,
Точно! Недоглядел
Это же EE-19. Там и 2 ома
Для дежурки на биполярнике - мне не
Как я понимаю, это между выводами 1
Fedor_Fedor Сопротивление постоянному току первичной обмотки какое? Не
Не межвитковое ли у меня в трансе? На нем
Erstmann, Вы правы. Не заметил. Пятый вывод транса
В 2N2222 по отношению к 2SC945 поменяны местами
Если Q4 - это 2SC945, то он странно
По схеме, например, FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster это не стабилитрон,
Я бы решил, что Q4 2N2222. Между эмиттером
1N4148 вполне возможно... Чем пугает? Коллектор его на
Erstmann,
