Встречался с такой проблемой на AMD Athlon 3200, сразу после входа в БИОС температура стабильно поднималась до ~100 и комп вырубался, при этом теплораспределитель на проце чуть теплый. Снятие последнего показало, что "термопаста" (некое подобие серебрянки от TITAN) на ядре стала "деревянной". По краям ядра она свежая, а между железкой и ядром просто высохла и начала крошиться. Был эксперимент по снятию крышки с процессора Intel, так вот там используется что-то похожее на "жидкий металл" и оторвать крышку вместе с ядром проще-простого, необходимо предварительно прогреть процессор.
