Такая же проблема. В течении минуты, по датчикам,
Такая же проблема. В течении минуты, по датчикам, нагрев процессора до температуры 100-115 градусов и отключение платы по защите от перегрева, хотя реально процессор холодный, не больше 50 градусов.
Мат.плата - socket AM2, модель F690GVM от компа Acer Acpire M1100, она же Foxconn RS690M03-8EKRFS2H, на чипсете от ATI.
Процессор - AMD Athlon 64 (ADA3200IAA4CN).
Процессор мой, тестовый. Сразу скажу, что на других платах (около 5 разных) этот процессор ведёт себя нормально, так что кривая крышка процессора исключается. Куллер тоже нормальный, проверенный на разных процессорах и разных платах, Igloo 7321 Silent.
Плата пришла без процессора, без корзины крепления куллера и с выпаянным полевиком по цепям питания CPU.
Запаял на место полевик, установил корзину с пластиковым основанием, воткнул процессор, защёлкнул куллер, включаю, захожу в БИОС и наблюдаю очень быстрый рост температуры и последующее выключение платы. Причем если во время роста температуры, скажем до 80 градусов, отщелкнуть куллер, который очень деформирует плату, то температура резко упадет до 60 градусов, но всё равно продолжит рост, хоть и медленнее. Конец одинаков, выключение платы от перегрева процессора.
Получается, что защелкивая и отщелкивая куллер (плата при этом деформируется) можно наблюдать скачки температуры (при её постоянном росте естественно) с амплитудой 15-20 градусов.
Сначала подумал, что это отвал сокета, но потом нашёл эту и другие ветки по данной проблеме. Вложил бумажки (толщина около 0,6-1мм) в пустые места между ножек у процессора. Всё собрал и температура пришла в норму, около 46 градусов и больше не поднималась.
Вот теперь думаю с чем это связано и как решить проблему не подкладывая бумажки.
Тут озвучивалось мнение, что процессор может касаться своими длинными ножками до платы и что то там замыкать, но приложив процессор увидел что это не возможно, есть запас расстояния до платы около 3 мм.
Но всё же правда в том, что только приподняв процессор над сокетом можно исправить ситуацию.
Может там какие наводки идут от процессора из-за неправильной разводки дорожек под сокетом и при приближении процессора к плате начинаются таки глюки, а при удалении исчезают?
Ещё бы корзину с хорошим металлическим основанием найти, чтобы убрать деформацию платы, чтобы проверить.
Нашёл корзину с металлическим основанием, поставил. У процессора убрал подложенные бумажки. Результат - плата деформируется меньше и температура растёт очень медленно, в БИОСе за 10 минут выросла до 60 градусов, дальше ждать не стал, хотя реально процессор на столько не нагрелся. Но всё же растет. Хотя плата и деформировалась немного, потому с обратной стороны платы рукми как бы попытался распрямить плату. Температура резко упала на 7 градусов. Отпустил, снова поднялась до 60, но не так быстро как с пластиковым основанием. Вообщем глюк остался хоть и не так ярко выраженный.
Подложил бумажки обратно. Температура в БИОСе в течении получаса не поднялась выше 47 градусов (радиатор куллера приложен к процессору без термопасты во всех тестах).
ИМХО, получается, что при деформации платы края процессора (вернее его выводы которые ближе к краям) приближаются к плате, возможно, из-за этого происходят наводки, в следствии ошибок в разводке печатной платы под сокетом. Потому решение - для получения лучшего результата использовать корзину и/или куллер которые обеспечивают наименьшую деформацию платы и подкладывать бумажки удаляя процессор на определенное расстояние от платы. Вот так примерно.
Ни у кого,случаем, нету даташита на socket AM2? Хотелось бы провести пару экспериментов пока плата есть подходящая.
Биос ложно задирает температуру CPU до 127гр и комп выключается.
  • Предположение бредовое. Датчики в предположенных местах
  • Я недавно сталкивался с такой же проблемой! В
  • Проблема оказалась не в процессоре-ставился на другую мать
  • Такая же проблема мать ASUS M2N-e проц 64
  • Похоже это единственный выход. Всё равно думаю глюк
  • 100% подтверждаю, проблема есть, я уже столько горя
  • Сокет я основательно проверил, дело не в нём.
  • Если проводить аналогию с сокетом Т2 - было
  • Младшие модели почти всегда делают из отбракованных
  • Не только Гигибайт... на Асусах тоже частенько
  • Странная несовместимость... Работаю в сервисном центре компьютерного магазина,
  • Думается, что в течении этого постепенного развития
  • THERMTRIP_L напрямую идёт на чипсет GeForce 6100/nForce
  • Удря Попробуйте отследить схему, связанную с выводом
  • сдвиг на IT8716 от GB действиельно оказался на
  • В закромах у Gigabyte :). А лучше
  • А где можно найти распиновку на этот
  • Gigabyte, однако :). У них распиновка обычно
  • IT8716F-S 0752-FXS N33PWOGB L На 118 ножке (подкл. к термодиоду)
  • Удря Укажите все символы, которые присутствуют на
  • Проверил процессор на другом компе с Socket
  • А с другим процессором пробовали ? Похожее встречал при
  • Возможно это выводы AG8, AG9.
  • Сори, я перепутал. Еще бы узнать к каким
  • Нет. Аналоговый термодиод остался.
  • похоже В ы прав ы , в
  • C другими процессорами тоже выключается?
  • Раз уж эти выводы куда-то разведены, то
  • И просматривал и прозванивал. Дорожки кучей уходят под
  • Скажите прямо - лень пол-часика посидеть и понапрягать
  • Ну-ну :).
  • Схема подключения датчиков к чипу нарисована на 100стр
  • Схему отрисовать можно. Будет легче гадать.
