- интересный материал (до конца пока
gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=33138#p194419
- интересный материал (до конца пока не дочитал)... Как я понял, имеется проблема номер раз с одними и теми же матерями (Gigabyte AM2) и одним и тем же процессором, которая решается либо перекидыванием материнки (то есть греющийся проц нормально работает на другой матери, а на старой матери нормально работает другой проц), либо покладыванием бумаги, либо <...> и проблема номер два, при которой имеется явная деградация термоинтерфейса (в моем случае мать Asus A8N-E + Athlon64 3000+), так так другой такой же проц на той же матери работает нормально уже давно, а греющйся был разобран, заменена термопаста и приклеена обратно крышка с предварительным обдиранием старого клея по периметру крышки (!), иначе - тот же трабл (что интересно, после операции с незащелкнутым кулером работает нормально, дале защелкиваем - нормально, далее опять свободно - перегрев, далее защелкивать уже не помогает - греется как и ранее). Еще момент: люди отписываются о температуре процессора по показаниям BIOS'а и/или температуре радиатора/крышки процессора, но я нигде не увидел даже попытки узнать реальную температуру кристалла! У меня в BIOS'е тоже была завышена температура, крышка была холодной, но плата под процессором (сокетом) с обратной стороны была как утюг, из-за чего я собственно и сделал вывод, что тепло не передается от кристалла теплораспределителю, а показания мониторинга вполне правдивые. Кстати, толщина этой крышки миллиметра 3 и она из меди, так что "деформацию крышки" считаю маловероятной. Дефект еще может быть... А вот деформация подложки все-таки интересна (просто ИМХО) - не такая уж она и толстая, а кристалл по размерам можно сказать маленький (не скажу точно, но что-то похоже по размерам на радеон 9600 - не сопоставимо с Nortwood'ом каким-нибудь, у которого и подложка меньше и кристалл гораздо больше), +/- 0.05 мм - вот и имеем трабл...
Биос ложно задирает температуру CPU до 127гр и комп выключается.
  • Предположение бредовое. Датчики в предположенных местах
  • Я недавно сталкивался с такой же проблемой! В
  • Проблема оказалась не в процессоре-ставился на другую мать
  • Такая же проблема мать ASUS M2N-e проц 64
  • Похоже это единственный выход. Всё равно думаю глюк
  • 100% подтверждаю, проблема есть, я уже столько горя
  • Сокет я основательно проверил, дело не в нём.
  • Если проводить аналогию с сокетом Т2 - было
  • Младшие модели почти всегда делают из отбракованных
  • Не только Гигибайт... на Асусах тоже частенько
  • Странная несовместимость... Работаю в сервисном центре компьютерного магазина,
  • Думается, что в течении этого постепенного развития
  • THERMTRIP_L напрямую идёт на чипсет GeForce 6100/nForce
  • Удря Попробуйте отследить схему, связанную с выводом
  • сдвиг на IT8716 от GB действиельно оказался на
  • В закромах у Gigabyte :). А лучше
  • А где можно найти распиновку на этот
  • Gigabyte, однако :). У них распиновка обычно
  • IT8716F-S 0752-FXS N33PWOGB L На 118 ножке (подкл. к термодиоду)
  • Удря Укажите все символы, которые присутствуют на
  • Проверил процессор на другом компе с Socket
  • А с другим процессором пробовали ? Похожее встречал при
  • Возможно это выводы AG8, AG9.
  • Сори, я перепутал. Еще бы узнать к каким
  • Нет. Аналоговый термодиод остался.
  • похоже В ы прав ы , в
  • C другими процессорами тоже выключается?
  • Раз уж эти выводы куда-то разведены, то
  • И просматривал и прозванивал. Дорожки кучей уходят под
  • Скажите прямо - лень пол-часика посидеть и понапрягать
  • Ну-ну :).
  • Схема подключения датчиков к чипу нарисована на 100стр
  • Схему отрисовать можно. Будет легче гадать.
