Посмотреть, подумать, предположить, провести опыты. Не
Что именно вы хотите найти в документации?
Посмотреть, подумать, предположить, провести опыты. Не хотелось бы экспериментов вслепую, времени жалко.
то же, что дает подкладывание 0,5мм под процессор, плюс менее жесткое крепление кулера, соответственно, меньший прогиб платы,
как раз эффект будет обратным. Корзина ляжет на 0,5 мм ниже, что увеличит силу прижима радиатора, а значит изгиб платы. Лучше уж наоборот подложить под ножки шайбы картонные и приподнять корзину, тем самым можно уменьшить деформацию платы, ослабив прижим радиатора.
Биос ложно задирает температуру CPU до 127гр и комп выключается.
  • Предположение бредовое. Датчики в предположенных местах
  • Я недавно сталкивался с такой же проблемой! В
  • Проблема оказалась не в процессоре-ставился на другую мать
  • Такая же проблема мать ASUS M2N-e проц 64
  • Похоже это единственный выход. Всё равно думаю глюк
  • 100% подтверждаю, проблема есть, я уже столько горя
  • Сокет я основательно проверил, дело не в нём.
  • Если проводить аналогию с сокетом Т2 - было
  • Младшие модели почти всегда делают из отбракованных
  • Не только Гигибайт... на Асусах тоже частенько
  • Странная несовместимость... Работаю в сервисном центре компьютерного магазина,
  • Думается, что в течении этого постепенного развития
  • THERMTRIP_L напрямую идёт на чипсет GeForce 6100/nForce
  • Удря Попробуйте отследить схему, связанную с выводом
  • сдвиг на IT8716 от GB действиельно оказался на
  • В закромах у Gigabyte :). А лучше
  • А где можно найти распиновку на этот
  • Gigabyte, однако :). У них распиновка обычно
  • IT8716F-S 0752-FXS N33PWOGB L На 118 ножке (подкл. к термодиоду)
  • Удря Укажите все символы, которые присутствуют на
  • Проверил процессор на другом компе с Socket
  • А с другим процессором пробовали ? Похожее встречал при
  • Возможно это выводы AG8, AG9.
  • Сори, я перепутал. Еще бы узнать к каким
  • Нет. Аналоговый термодиод остался.
  • похоже В ы прав ы , в
  • C другими процессорами тоже выключается?
  • Раз уж эти выводы куда-то разведены, то
  • И просматривал и прозванивал. Дорожки кучей уходят под
  • Скажите прямо - лень пол-часика посидеть и понапрягать
  • Ну-ну :).
  • Схема подключения датчиков к чипу нарисована на 100стр
  • Схему отрисовать можно. Будет легче гадать.
