Gunia, на PCI 42МГц при частоте шины 170МГц. Делитель 1/4, и его на 7VA изменить нельзя, не тронув DIP-переключатель на мат. плате. Если при этом у тебя будут глюки в играх, надо повысить напряжение на AGP (у меня +0.2v). Кроме того, если у тебя дерьмовый хард вроде IBM DTLA, вероятность его поломки серьёзно возрастёт.
