У кого нибудь были проблемы с новым BP?
У кого нибудь были проблемы с новым BP? У меня такая проблема:
При включении питания включается икран и на нем появяются 2 строки:
1. В самом верху "Award mod ........."
2. В самом низу дата биоса, чипсет и тд.
3.Высвечивается желтый рисунок.
И больше ничего не происходит. Через ~ 10 секунд сам перезагружается и всё тоже самое. Откат работает, то есть если держиш "-" то все загружается. Мать GA-7VA REV 2.0 БИОС ВЕРСИЯ "FC".
gigabyte.ru/new/support/download/bios/bios_7va_fc.exe
Apple_rom в чем может быть проблема?
>>А то вознамерился добавить в патчер поддержку сабжеподобных матерей на предмет добавления частот-делителей... :oops: ?
Как изменить коэффициент умножения на Gigabyte 7VA
  • У кого нибудь были проблемы с новым BP?
  • Уважаемый аХе! Duron Spitfire замечательно гонится на данной
  • А может быть тогда сделать поддержку по
  • Берешь две батарейки по 1.5 в, соединяшь,
  • Народ, может подскажет кто способ по разгону Duron(Spitfire)
