ну ясно. в таком режиме agp/pci получаеться
30 Сен 2003 - 15:05 Unknown BIOS
Ленский писал(-а):
...запускал свой AthlonXP в экстремальном режиме 1850МГц(185*10.0)....словил глюки
ну ясно. в таком режиме agp/pci получаеться 73/36mhz вместо 66/33. не всякое железо это тянет =)
Как изменить коэффициент умножения на Gigabyte 7VA
Ну так и что? Кто-нибудь 200 шину нашел
Манипулировал я напряжением и частотатми именно так,
50% непонимаю о чём тут говорят, но всёже
to Romik13: А сильно 7VA rev.2.0 отличается от прошлой
У кого нибудь были проблемы с новым BP?
Уважаемый аХе! Duron Spitfire замечательно гонится на данной
А может быть тогда сделать поддержку по
Берешь две батарейки по 1.5 в, соединяшь,
Народ, может подскажет кто способ по разгону Duron(Spitfire)
>>А то вознамерился добавить в патчер поддержку сабжеподобных
Моя 7VA в эти дни претерпевает некоторые метаморфозы
SCSI - контроллер вообще очень хрупкая вещь -
всяко бывает =) я один scsi контроллер
Нет, все мои железяки работоспособны вплоть до 42МГц
Не, я по программированию не спец. Я разрабатываю
Хрен с этим даташитом, вроде и так разобрался.
самое близкое что я нашел это http://www.icst.com/products/pdf/ics94228.pdf и http://www.icst.com/products/pdf/ics94229.pdf а вообще
Удивительно, но на сайте производителя генератора ICS 94230
>А что, Гуру хочет внести эксклюзивную поддержку 7VA
Всё верно, Gunia. Я тоже сегодня с утра
Я вчера пробовал последний биос F6 для 7vaxp
Ээээх, недождался я этого счастливого момента
Народ - глянет кто, что за генератор на
В принципе процы с 400МГц по шине должны
ну так я и сказал vaxp почти
КапусТа, извиняюсь за свою некомпетентность. А что касается
Gunia, про изменение коэфициента путём замыкания-размыкания мостиков я
чего???? у меня лично был 7vaxp и биос
Так я же и говорю - "разорился на
Gunia, 2ГГц Athlon - это сильно, даже если
Я разорился на контактол и теперь у меня
Gunia, на PCI 42МГц при частоте шины 170МГц.
А на PCI при этом какая частота?
Постараюсь ответить всем. 1. После того как я
Ребята сори я далек от АМД-ешных платформ... дурончик
Попробуй мостики позаиыкать на процессоре. Таким образом можно
Ленский, а скажи пожалуйста, после того как ты
Патчер пока не научился выращивать на платах дополнительные
