Уважаемый аХе! Duron Spitfire замечательно гонится на данной
24 Янв 2004 - 14:52 Unknown BIOS
Уважаемый аХе! Duron Spitfire замечательно гонится на данной мамке без изменения коэффициента.
Я пробовал 600 --- 900 МГц (150 по шине, напруга +5%)
750 --- 1000 МГц (133 по шине, напруга +7,5%)
800 --- 1066 МГц (133 по шине, напруга +10%)
Так что дерзайте, только не забудьте сначала войти в БИОС на 100МГц по шине, поднять напряжение, и только потом менять частоту шины переключателем на плате.
P.S. Сейчас мой комп перехал в новый, достаточно тесный корпус и места моей панельке, с помощью которой я менял коэффициент, не нашлось. Я её отпаял ))
P.S.2. Я не понял, у вас в оригинале 950МГц дурик? Тогда на 133 по шине вряд ли встанет без уменьшения коэффициента
