1,26 и есть питание ЮМ- чего не понятно-то
25 Ноя 2009 - 20:23 Доброжелатель
1,26 и есть питание ЮМ- чего не понятно-то ?!
Господааа!!!!
Да будет Вам известно- ЮМ имеет два питающих напряжения.
1. Питание ядра чипа моста (по-умолчанию 1,05V), которого, к слову, нет!
2. Питание цепей ввода/вывода этого самого южного моста (по-умолчанию это 1.5V).
Зайдите в BIOS этой матери и вы поймете - я прав. В BIOSе на рабочей матери можно поиграться с этими напругами и посмотреть, что происходит в описанных выше контрольных точках.
И еще, ребята, не надо меня убеждать в том то, что я знаю лучьше вас, ибо недавно ремонтировал точно такую же мать (проблема- именно питание ЮМ).
На сим прощаюсь - дела, сорри!
Господааа!!!!
