Потому и не работает. На третьей ноге этого полевика должно быть ~1.05V (питание ядра ЮМ). Замена транзистора на схожий по параметрам - решит проблему.
Идиотизм .
Если внимательно почитать авторское сообщение и слегка подумать, то можно понять, что речь идет об импульсном преобразователе.
