всем привет еще раз. коротко напомню о том
всем привет еще раз. коротко напомню о том что было. попала в руки нерабочая плата (были вздуты кондеры по питанию проца, возможно еще что-то было, неизвестно). после их замены стартует, доходит до D2 и тухнет. потом стартует второй раз и виснет на E0, секунд через 30 вырубается. двойной старт - это нормальный режим работы этой платы (только неизвестно зачем, ведь стартуют жесткие, потом питание с них пропадает, потом опять стартуют...). вобщем попала ко мне в руки такая же материнка с другими симптомами. восстановил. работает. начал сверять их. напряжения на нерабочей 1 в 1 совпадают с напряжениями на рабочей. давно подозревал биос. перекинул флешки местами, обе платы ушли в Е0. вернул обратно - обе платы остались в Е0. перешил биос на программаторе (флешки рабочие, стираются, пишутся, читаются и сверяются без проблем), зашил 1.3 с офсайта, ничего не изменилось. слить родной биос что-то не догадался, не думал что такое может произойти. вариант повреждения чего-либо при пайке исключен. по напряжениям - перетыкал все мосфеты, как было на рабочей плате, так осталось и сейчас (но плата уже в Е0). проц 1,4В, оператива 1,8В.
какие будут предложения, господа эксперты, в какую сторону дальше копать? и может ли кто-то слить биос с рабочей матери, попробую его залить...
MSI MS-7360 VER 1.0 взорвались конденсаторы
  • всем привет еще раз. коротко напомню о том
  • to RST7 Сам неоднократно менял низенькие
