Вот мы их и ремонтируем почти в
Очень часто применение дорогих сердечников, температура которых при работе ниже, позволяет отказаться от вентилятора и снизить общую стоимость. Кажущаяся экономия в 1 $ на стоимости сердечника для трансформаторов / катушек индуктивности может обернуться потерями 100 $, если источник питания придется ремонтировать в полевых условиях.
Вот мы их и ремонтируем почти в полевых условиях.
А всё потому , что какой-то китаёза сэкономил 1-2 доллара и намотал дроссель на маленьком
сердечнике из самого дешёвого ПорошковогоДерьмаЖелеза, с огромными потерями на гистерезис
и диким перегревом 80...100 град. в надежде , что вентилятор будет обдувать его постоянно и интенсивно.
А вентилятор управляется датчиком температуры , установленным на радиаторе вторички и
про температуру дросселя APFC ни сном ни духом и на малой нагрузке вентиль может вообще не крутиться.
А дроссель APFC греется всегда сильно , как при малой так и при большой нагрузке.
Связующее вещество сердечника и одновременно изолятор - это органика -
от высоки температур разрушается , железные опилки слипаются и получаем кусок железа .
Что бы уменьшить потери в сердечнике , а значит и его нагрев , надо:
либо выбирать сердечник большего размера
либо выбирать сердечник из современных порошковых
материалов с низкими потерями на гистерезис :
1) Моли-пермаллой,
2) Hi-Flux ,
3) сендаст,
либо брать феррит с зазором.
...Порошковое железо выпускается с проницаемостью от 10 до 90 и является самым дешевым порошковым материалом. Насыщается в районе 10 кГс, но имеет очень большие потери.
Хотя потери в порошковом железе и высокие, они ниже, чем в трансформаторной стали. ... Порошковое железо используется в фильтрах с низкими эксплуатационными характеристиками, которые должны выдерживать большие постоянные токи, а цена имеет определяющее значение. Под воздействием высокочастотного пульсирующего тока значительной величины порошковое железо становится очень горячим.
Зелёно-голубые кольца из порошкового железа диаметром 28...34 мм (марка материала -52),
на которых обычно намотаны дроссели APFC , по расчётам программы от их изготовителя
Микрометалс, работают с перегревом 80...100 градусов и совершенно не годятся для этого .
Мотать новый дроссель APFC на жёлто-белом (марка материала -26) кольце от ДГС
такого же размера бессмысленно , так как потери в материале -26 процентов на 20...30
выше чем в материале -52 , следовательно нагрев будет ещё больше.
Если уж брать материалы -26 , -52 , то такое кольцо должно быть диаметром минимум 50 мм.
По каталогу Микрометалс T200-52. А лучше применять новые материалы -63 -66 -70 -M125.
Можно использовать отечественные сердечники из пермаллоя МП140
и возможно из альсифера , аналога сендаста.
Тут уж кому что найти проще.
Как показывает опыт проще всего найти феррит , сделать зазор и намотать на нём.
Греется дроссель APFC , HIPRO HP-P4507F5W (решено)
  • На практике требуется расчитать зазор и число витков,
  • Здравствуйте! :) egor-land, вопрос к вам. Если использовать для
  • Я бы назвал это не насыщением ,
  • А ведь еще стоит учесть насыщение сердечника ;)
  • Ну что ж поздравляю. Можно назвать это
  • Поставил в хайпер 425ку дроссель на T132-52, 120
  • В Гиперах для ремонта PFC я использовал обыкновенный
  • Валяется 425-ка hiper, заказал несколько сердечников T132-52, буду
  • Вот мы их и ремонтируем почти в
  • Типовуха у хипера 425W - выход регулятора вентилятора
  • Порошковое железо, Мо-пермаллой, сендаст, High-Flux, феррит ??? Какой
  • БП отработал около 3 часов с нагрузкой
  • Интересно. Total Variation Line, Temp 68
  • Ну что , господа ремонтники и опытные специалисты
  • Немножко наврал , извиняюсь. Думал , что в
  • А вот уже более реалистичный расчёт. И кажется мне
  • Поскольку мотать не начем (да и не очень
  • Объехал магазины . Как и предполагал ничего подходящего для
  • Про ДГС знаю, повторять не надо. Очевидно я неточно
  • Ну, не потемнел же. Значит при обдуве
  • Уже был совет намотать на сердечнике ДГС. Насколько
  • Значит всётаки дроссель и других причин для нагрева
  • А работает "эта штука" так же, как
  • У меня пока только подозрение на сердечник. Преждн
  • Где же опытные спецы ? Никакой активности !
  • Ну, прошу прощения. Не посмотрел на Автора
  • Совсем кратко - формирует кривую потребляемого
  • Прям таки сразу перематывать ? Чёт пока
  • HiPro - в названии темы же указано. Вот изображения
  • HiPro? Или все-таки Hiper? У второго это болезнь.
  • вот ещё микруха есть CM6800I 16 ног
  • А это имеет значение ? Монтаж плотный
  • На чем реализован APFC?
  • Очень хотелось бы увидеть схему узла APFC
