Поизучал Ваши ссылки и рекомендации - стало понятно , что кольцо на феррите не вариант (зазор ведь не сделать - не пилить же его в самом деле).
На ферритовом кольце как раз более подходящий вариант чем на обычном жёлтом колечке с донора. Тут вот товарищ MaximMS
несколько блоков уже починил таким способом разрезав ферритовое кольцо углошлифовальной машинкой rom.by/forum/Bloki_pitanija_Thermaltake_Gorit_drossel .
Хотя как по мне , так варианты с разъёмными ферритовыми сердечниками , рассмотренные в этой теме, наиболее подходящие. Мотать на каркасе для Ш-образного или броневого феррита всяко удобнее чем на кольце с острыми кромками и пилить ничего не надо и зазор можно сделать любой сменив прокладку.
Однако ферритовые кольца дешевле и главное более доступны особенно в глубинке нашей необъятной страны , и с этим не поспоришь.
Поэтому, если под руками кроме феррит.кольца ничего нет , то можно и нужно делать дроссель на нём , предварительно сделав разрез болгаркой и затупив острые кромки абразивом.
