А ведь еще стоит учесть насыщение сердечника В моем случае - при штатной индуктивности в 1.4 мГн при токе в 4А индуктивность падала до 600 мкГн.
Посчитал калькулятором по ссылке - для входных напряжений от 160 до 350В, выходного 395В, токе 1.5А (взял намеренно с солидным запасом) и частоты 85 кГц имеем индуктивность 760 мкГн при среднем токе 3.66А; намотанная же катушка при таком токе имеет индуктивность около 650 мкГн. Т.е. - на характеристиках БП сказаться замена не должна.
